llintao
第11楼2013/08/13
PE的人应该不会修,你觉得呢。就跟我们GCMS的机械泵一样,就算安的售后来了,也只是收个开箱费,帮忙换一下。不过出问题要找售后的话应该是先找PE,水机是PE配过来的。修的话是PE修还是莱伯泰科修,他们会安排的。这种小问题我本来就没打算让售后过来修,所以咨询了莱伯泰科(人家才是专业的),确认故障情况,然后自己搞定。
tang566
第12楼2013/08/13
讲的很透彻,莱伯泰科在全国还是有售后服务点。
dooby
第13楼2013/08/14
这个太强大啦
arvid2007
第14楼2013/08/14
高手,原来这个也是你修的啊
wccd
第15楼2013/08/15
电容可以换20uF的,因为容量在受热状态下越来越小,另外容量稍大一点对压缩机启动有利。
UPS电源解决方案
第16楼2013/08/15
同意,在看到楼主第一页的时候发现他说17UF的难买,我当时脑子里面就想了为什么不用20UF的呢?一个电容20元钱却给楼主节约大钱,值得。
依风1986
第17楼2013/08/15
专业,学习了,能找到问题是本事,能自己独立解决问题这是真正的技术
第18楼2013/08/15
所说启动电容,其实是运行电容。电容换成20uF,压缩机转速必然加快,会不会造成压缩机过热?压缩机参数也写明是17uF,之前也问过莱伯泰科,对方说加大电容,可能会造成压缩机超负荷==
砂锅粥
第19楼2013/08/15
如果请工程师上门的话估计要上千。而且还要等。楼主几十块就搞定了。
哆哆
第20楼2013/08/16
我们一般交给电工。
