喝一碗凉茶
第11楼2013/08/13
测锑倒是不能用盐酸溶解样品,否则会严重损失的。当然,跟原吸没有关系。
高山流云
第12楼2013/08/13
一般石墨炉不能用盐酸,否则会有很大的背景干扰。
shadow_hlr
第13楼2013/08/13
我也不用高氯酸,用的是反王水。版友你们考核还有滤膜的标样?我没考核顶多就用水质的标样而已。有滤膜这种标样吗?
henkyq
第14楼2013/08/14
两个同时对比就知道哪个快了,电热板最高200来度,消解到最后就只剩下高氯酸了,要赶很久才能近干。我觉得一种试剂能解决的事没必要加两种,而且带来误差的因素也少了一个,个人意见。
oymuma
第15楼2013/08/14
石墨炉都用硝酸吧
yun_lufei
第16楼2013/08/14
我们的电热板可以到300多度,一般也是用200多的,只加1mL,冒了白烟就差不多了。都是挥发性的差不多
第17楼2013/08/14
我们测的是空气样,标准是水溶液的,质控才是滤膜。
莫名其妙
第18楼2013/08/14
有这种说法?那用0.07mol/L的盐酸溶出锑,不是会很不准吗?
第19楼2013/08/14
哦。。你用盐酸溶出锑之后有加热煮沸不?
hsz123456
第20楼2013/08/14
测银不能用盐酸,测锡不能用硝酸。
