守一
第11楼2013/08/14
食用油的消解会反应剧烈吧?
依风1986
第12楼2013/08/14
我们一直来都是这样,方法是我设置的,标准物质,考核样,能力验证等做的都还可以,只不过我们试剂种类,比例是有变化的(针对不同样品)
第13楼2013/08/14
那你分几步啊?2步还是3步
第14楼2013/08/14
我们一般也是2到3步
旷世小奇才
第15楼2013/08/15
食品等容易消解的样品:170或180℃ 保温10min 温度一步到位,用硝酸加点双氧水一般比例为四比一或五比一 矿石,土壤等样品:200℃ 保温20min 设置两段梯度,根据样品采用不同试剂一般温度大于180摄氏度的或者样品产生压力比较大的都会设置梯度,但在第一段都不会保温太长时间大约1-2min,只起到缓冲的作用。
zhar
第16楼2013/08/15
冷消过夜,基本上都可以了。预消解应该也可以。食品的好做。食用油消解,反应比较剧烈,一般少称点样品,0.2g,没问题。
tang566
第17楼2013/08/15
梯度升温可以减少反应的剧烈程度。
第18楼2013/08/15
冷消过夜,用时常,你们每天能消解多少个样品呢?
第19楼2013/08/15
你们的样品类型决定了必须要预处理过夜吧?
第20楼2013/08/16
不区分样品类型,食品的都是这样做。样品量不大,时间充裕。
