妮
第12楼2013/08/15
斜率越高越好啊,哦,这样子嘎
第13楼2013/08/15
对比曲线吗?就在文章里了
tang566
第14楼2013/08/15
对于同一阳性样品,对检测结果。
尘
第15楼2013/08/16
将自己自配的标液代到有证的标液曲线中看看误差吧
玲儿响叮当
第16楼2013/08/17
是不是可以这样子理解:斜率越大越好,截距越小越好?
第17楼2013/08/17
截距接近零,其曲线越好.
第18楼2013/08/18
斜率有个范围的,一般做久了的总结的
名字长了容易引起注意
第19楼2013/08/21
问题不是太大,关键看质控样。另外斜率甲醛标准方法有没有要求。
第20楼2013/08/21
空气不知道喂,水中甲醛有的
zyl3367898
第21楼2013/08/21
你自己所配的标液有问题,截距不符合要求,截距应在正负0.005之内,可你做的截距在0.0079,就这一点就可以看出第二条直线有问题。
