yinshuyin
第21楼2006/10/12
我是个新手,今天也碰到同样的问题,乙炔钢瓶压力有1.5MPa,减压后开始有0.1MPa,分析进行一个多小时后突然熄火,系统提示乙炔压力低。检查减压后压力降为0.85MPa.不知道是不是同样的问题
asjeo
第22楼2006/10/12
看看水封有没有问题
sollar
第23楼2006/10/13
气路出了问题
tokyodong
第24楼2006/10/13
难道仪器熄火的时候没有任何关于解决问题方面的操作提示吗?
mihenzhang
第25楼2006/11/23
这要看各个软件了,我的仪器提示是压力低了.
jgyue
第26楼2006/11/23
土壤养分可以在火焰分光光度计上做啊,用AAS也太奢侈了吧。
longxiujia
第27楼2006/11/23
这种故障很有可能是由于仪器本身造成的,你先检查一下燃烧器下面压着的一个微动开关(设计用于安全保护的),这个开关没什么用,可以将开关的进出线短接。这样基本可以解决点火问题。
laney
第28楼2006/11/24
我用的仪器不是普析的。排水不畅时,会突然熄火,熄火之前会发出“呼噜,呼噜”的声音。
fengyutao
第29楼2006/11/25
谢谢大家的帮助!问题已经解决了。原来是电压不稳的问题,前一段时间我们换了一台稳压器,异常现象就消失了,用了一段时间,再也没出现异常熄火、打不着火的情况。分数本人不知道如何给!请告诉我然后我会给第一个告诉我的人。
吉庆先生
第30楼2006/11/26
熄火应该是空压机的事,要么就是气体管路的事。
