快乐鱼
第21楼2013/08/20
我觉得也好深奥
forth
第22楼2013/08/21
限值10%左右的数据,都要谨慎。一般我们复测。
第23楼2013/08/21
如果结果有稀释的话,按照楼主说的有效数字运算法则的话,是不是所有检测结果都要取整数了。
sgxy
第24楼2013/08/23
COD的检测结果都是整数,无论数的大小,没有小数的。
第25楼2013/08/23
老师教的都一样,是你理解错了吧。
第26楼2013/08/23
妮
第27楼2013/08/23
老师不同的啊,大哥
第28楼2013/08/23
5前面也不一定都留双啊,要看具体情况的。
第29楼2013/08/23
标准里说一般保留3位,有的人就理解成全部保留3位。按有效数字运算规则去计算,是得不出来72.4的,只能得出72,所以是标准误导你了。
第30楼2013/08/23
只能说,这些要保留三位的专家就是一群猪。要保留整数的专家说的是对的。100以下的保留两位,100-1000之间保留三位。具体情况具体对待,是根据运算规则算出来的,不是谁说保留几位就保留几位的。
