chengjingbao
第13楼2013/08/18
顺便提一句,这里有人做过色谱跟踪课题的吗?绝对有趣!
像我们色谱,一旦调试完成,基本上参数就固定下来了。每次校准都采用三种方式记录校准数据,因为校准组分含量基本也不变,如果你给这台色谱画校准曲线,一年四个参数,十年四十个,二十年80个,你会很明显发现峰面积的变化情况,据此判断是仪器问题?柱子问题?标准气问题?等等
因为尚没有一台色谱坚持到三十年,此数据尚无。这些数据对设备维护都有极大好处的。
我知道,现实生活中,可能很少有人在一个地方干这么多年,色谱也难撑这么多年,但如果大家形成习惯,这些维护记录是可以传下去的。
我有个习惯,每台仪器在准备上时,就建立台账,何时建议,何时采购,包括因何原因暂时中止,何时又启动,进厂就有身份证。维护记录始终跟着走。维护人员不一,但记录在一起,其它人维护时,按律先检查以往记录,然后维护。咱只要定期抽查维护记录,进行考评就可以了。当然,不在现场干活的大领导是做不来的。这些记录,有6个月的就非常可观了。各位如何?
老多_小多
第18楼2013/08/19
我用了很久,可是一直只利用它,没有给它做跟踪
chengjingbao
第19楼2013/08/19
它不光能跟踪色谱分离效能,主要是应对色谱的标准气。通常标准气的寿命是一年,新进的标准气,含量都是相对固定的,对比前后标准气的峰面积,可看出标准气偏差,质量好坏,对于偏差大的,就需要与标准气厂家沟通,以确认标准气的真正质量水平,几乎每年都有几瓶不达标的标准气做退回处理,如果用这样的标准气进行测量,校准,结果可能会与原测量值相差一倍。凡事不可不信,也不可全信!
企业的色谱测量,相对而言,品种单一、测量单一,跟踪起来要简单些,就是要费些心罢了。我通常只是查看校准谱图,然后进行对照,进行判断。这也是一种工作乐趣。见笑了!
