cminzhen
第11楼2013/08/21
新柱子我们都是按规定使用,但是使用很长时间,发现柱效下降无法改变时,我们就会反接,
shih20j07
第12楼2013/08/21
就一直反着用呗
zyl3367898
第13楼2013/08/22
色谱柱一般安装时是标牌向外,往柱箱里一放,就可以看出哪个接进样口,哪个接检测器。
wodedipan
第14楼2013/08/22
我们的柱子用的快不能用了才倒用,倒用一段时间就彻底报废了。
PS_rain
第15楼2013/08/22
其实没什么太大影响
true blood
第16楼2013/08/22
一开始就反着用应该没什么区别吧
flyaway
第17楼2013/08/23
楼主的柱子,某种程度上是特例,因为是GPC的聚合物柱。使用C18的话,可能现象不会这么明显
小不董
第18楼2013/08/23
柱子是ZORBAX bouns- RP柱子,属于反相色谱柱,
season987
第19楼2013/08/23
柱子一开始就反用的话,没有什么问题吧,就是用到一定阶段,柱压高了,或是峰形差了,再反用,再出问题的话,也就是寿命到了吧。
happy美丽
第20楼2013/08/24
哈,等到柱子使用寿命到了峰型不好的时候我也倒装了试试看~
