steven
第12楼2013/08/21
这要看样品量和方法设置了,正常的话,1台仪器,每天用12小时左右,估计可以用3个月吧,楼主可以检查下管路是否漏气,或者载气节省设置是否合理等。
shelly
第13楼2013/08/21
好的,谢谢各位的回复,我再捡漏看看、流量我也再确认下。我们样品用量不多。
第14楼2013/08/21
刚查了氦气流量情况,设置情况是两个柱子,柱子1流量是1ml/min,有气压;柱子2流量是0.017ml/min,但是气压是OFF状态。但是total flow设定是24ml/min。
蓝是那么的天
第15楼2013/08/21
一般是3到4个月,我们目前用空气化工的BIP氦气可以用到4-6个月。1个月应该是有地方漏气。
西北苍狼
第16楼2013/08/21
看你的样品量了,一天基本24小时走样的话,1个月多差不多
tang566
第17楼2013/08/21
用的是分流进样模式吗?平均每天测样的时间有几小时?
symmacros
第18楼2013/08/21
柱子2流量怎么那么低呢?请问是安装两根柱子吗?
caicai
第19楼2013/08/21
一般可以用4个月左右~估计是漏气或者没有载气节能,意思是说待机时流量太大了。还有,你们的方法流量是不是大了,可以适当调小分流比,降低总流量。
原天
第20楼2013/08/22
三个月左右
第21楼2013/08/22
分流术语说实话不是很懂。但是你看柱2的气压式0ff状态。样品总得来说不多。有时候一天也不跑样的。
