回复姐
第11楼2013/08/26
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
reytop
第12楼2013/08/26
本次原创的目的就是说明大家平常设备记录的体积是不准的,我们应该对这种情况做一定的补救
老兵
第13楼2013/08/26
鉴于不准,室内空气检测的采样就规定每次采样前后应用皂膜流量计检查流量,以便修正补救。
名字长了容易引起注意
第14楼2013/08/27
在测试环境空气粉尘的时候,我设定流量为120,但是仪器显示实时的流量数据为119-120之间跳动,这个说明什么?
第15楼2013/08/27
怎么修正?
第16楼2013/08/28
恩,流量校准是前提,本文也对流量失真的几个原因进行了分析。另请教老兵你们日常工作的一个内容:如果一个采样器设置流量为100ml/min,皂膜流量计校正后的流量为94.1ml/min(超过5%)时,你们是会继续采样(应用94.1ml/min)还是淘汰仪器;另你们流量校准的频次怎么样?
第17楼2013/08/28
[div][/div]会继续采样,但须进行修正,如果不超过5%,则不修正;我们流量校准的频次要求到是高,但就是执行不到位,具体的监测人员嫌烦。
zal
第18楼2013/08/29
上次采样时也发现流量变换现象,这是不是仪器故障啊?
第19楼2013/08/29
我觉得这个显示应该是实时的流量,然后仪器自动记录累计得出采样体积,最后根据温度气压等换算成标况体积
第20楼2013/08/29
仪器显示流量不稳定不会影响到采样量吗?这个实时流量也是参与计算的
