gaorongdong
第11楼2013/08/28
按大侠你这么说,这样的标准品很难做出结果来?
用心飞
第12楼2013/08/29
冰山的建议很好,你需要找一个超净室,然后上机时用多次干燥浓缩然后一次性原子化的办法提高灵敏度,结果还是很可信的。当然,用ICP-MS做更省心了。
第13楼2013/08/30
好的~去试试 呵呵,关键没ms啊
逆天
第14楼2013/08/30
如8#所言,LZ称样量太小,样品最终溶液浓度含量在1.4ug/L,建议LZ加大称样量,或者可以试试干法灰化来处理样品,当然干法灰化的回收也不是很完美
longxing1974
第15楼2013/08/30
pe说可以进悬浮样,你可以用TX100稀释直接进样,加基改试试!
第16楼2013/08/31
直接悬浮液进样需要在灰化阶段通一小段时间的空气来除碳,管路要改下。
第17楼2013/09/04
恩,这个也是他们PE推荐的一个方法,但感觉这样方法会不会对石墨管的寿命很大影响? 是否有做过呢大侠
第18楼2013/09/04
恩,这个建议我得去尝试一下
第19楼2013/09/04
henkyq
第20楼2013/09/05
直接稀释进样可行,对石墨管也是有影响的,但是考虑到是质控样,就偶尔做做,不碍事的。
