henkyq
第21楼2013/09/05
1,可以加大取样量,标样含量过低了,同时要确保消化完全2,减小标准系列的浓度范围,使标样浓度尽量位于标系中部的最大置信区间内,如果可能,配制一个和样品浓度尽量接近的点作为标点3,空白Abs偏高了点,可以换酸试试,反正要降低空白值4,最好加基改剂比如10%的磷酸二氢铵,提高灰化原子化温度,不过要确保基改剂不会提高标系空白的吸光度
冰山
第22楼2013/09/17
看下自己的检出限,再算下检出下限,看这样低的含量需要什么样的条件?困难的确是很有的,但是相信会有人能够做出来。增加称样量减小定容体积是一个可取的策略
逆天
第23楼2013/09/21
另外直接悬浮液进样对石墨管的寿命也会有一定程度的影响
石头子
第24楼2013/09/21
很有道理,但几乎做不到。
第25楼2013/09/21
上海抚生有卖,1g要八百多元
第26楼2013/09/21
请教是怎么改的?谢谢
ningmeng
第27楼2013/09/21
固体硝酸钯?
iycc
第28楼2013/09/28
我跟楼主的可能是同一个质控样(我们领导拿给我做的,没有给我样品证书,只告诉我值铅为0.070),我也做了好多次,都没有做出来过,用标准加入法直接进样也没有测出来,我的仪器是AA800,如果楼主有好的方法,也请跟我分享一下,我还会继续测,如果我有好的结果也会跟楼主分享的,期待我们都能做成功。
gaorongdong
第29楼2013/10/25
曲线你配的浓度是多少?最低那个浓度响应值多少呢?
supreme
第30楼2013/10/30
一般试剂空白也做个平行的来进行判断,这样比较好判断一些
