随便看看啊
第31楼2013/12/12
可以用下硝酸钯,效果会好一些,还有就是你做的是否是石墨炉的呢?要是用石墨炉做铅,建议你把酸度降低些,你用硝酸钯做基改剂,可以把灰化温度提到800度以上,乃至1000度,都没有问题,希望对你有所帮助
gaorongdong
第32楼2013/12/13
请问你购买哪里的硝酸靶? 加入的量是多少呢?
第33楼2013/12/14
第34楼2013/12/14
我是从PE公司拿的硝酸钯,加样量5ul就行。
huai_52
第35楼2014/02/27
硝酸钯 PE公司的 好像2800 50mL 稀释用 我们开始做铅的时候背景带来的影响很大 做下来的数值经常是负值 做铅的话 需要加基改剂
huomiao
第36楼2014/04/07
请问一下,你们做样时赶酸吗?进原子吸收的酸大概是多大的浓度?
JIANNAN
第37楼2014/04/08
不用的,就6毫升硝酸,哪怕参与的很少,最终稀释到50毫升定容,你觉得酸度还有多少呢?何况又不加HF.
第38楼2014/04/12
我们是不敢用HF啊
小小小风
第39楼2014/08/18
印象中牛奶中铅的限量是0.05mg/kg这样话,用这样的仪器检测还是存在难度的。检出限有点低了。
hugongcc
第40楼2014/12/03
建议你定容到10ml,要么用别的参考值高的标准物质
