huhu_918
第11楼2013/08/27
你讲的我能明白,可能是我想知道的东西没表达明白。我是想通过定量限来算一下检出浓度应该是多大,结果发现这个公式本身就推不回去,硬是按这个公式来计算的话,我算出来的检出浓度会很低,低到负6次方ppm,我觉得不可能这么低,很难做到这么低呀。按照你给的那个公式(如果你给出来的公式单位跟标准上一致,我也是推不回去的,各个参数表达的意义我能明白),你算出来的检出浓度是多大,以甲基锡为例?
荆棘鸟之歌
第13楼2013/08/28
甲基锡 0.12mg/kg=Xmg/l*2ml*5/0.1g 如果你的标准重量是0.1g 那么x最后应该=0.0012mg/l 也就是0.0012ppm
荆棘鸟之歌
第15楼2013/08/29
所以需要乘以R这个系数,就可以直接转化成三丁基锡表达,R具体可以看EN71-3的说明,我这边有机锡 仪器读到的最低浓度是0.01ppm ,没有做到那么低,其实EN 71-3配置的标液自己也达不到那么低 他的最低点是加入0.020ml的10mg/l的标液 算下来也才0.1mg/l 而已,有时候就自己微调下方法 增大称样重量,增加移取的萃取液体积等等使上机溶液中有机锡含量增加,能做的也就是这些
荆棘鸟之歌
第20楼2013/08/30
你的一套有机锡标线可能只是用来做EN 71-3的,但是有些人不是,比如我,除了做EN 71-3的有机锡,也做其他方法的有机锡,所以不可能去为了单独EN 71-3去衍生一套标线,所以就采取全部计算原始浓度的方法,然后再换算。,假设一个样品 0.5g 有2mg/kg,你的仪器读出了的数值C*0.5g/0.5g=2mg/kg, C=2μg/g,而我读出来的仪器数值 X*2ml*5/0.5g=2mg/kg,X=0.1μg/ml,你仔细比较,其实就是你在标线中将2ml正己烷中的有机锡换算了,你的C=X*2ml*5/0.5g, 难道不就是将2ml内的有机锡直接用标液换算成质量了而已,其实就是标线建立的时候你换算了,而我沿用了最原始的浓度,好处你的就是计算简便,只需要除以重量,坏处就是,只能适用EN 71-3, 不同的前处理,就会导致你这条曲线不适用要重新定义,我的就是什么时候都能用,但是计算多一点步骤
