阶前尘
第11楼2013/09/02
如果离子透镜都免维护,那后面的反应池和四级杆估计也是免维护的。但是说实话我对这个免维护真的是持怀疑态度的,如果销售拿这个做为卖点的话,我感觉会适得其反!当初我们也是在PE和安捷伦之间犹豫,但是就是因为他这个“免维护”的卖点让我有所动摇!说实话PE的AAS给我的感觉真得非常好,所以一直认为PE的技术实力很强。
timstoicpms
第13楼2013/09/02
这点你就外行了。7500/7700 都有两个提取透镜 Extract 1和 Extract 2,
Extract 1= -180 Extract 2= -80 这称为Hard硬提取模式,在现实测试时几乎不会用。
Extract 1= +4 Extract 2= -30 这称为Soft软提取模式,在现实测试中较少使用。
Extract 1= 0~1.5 Extract 2= -180 这称为Zero Volt Extract,这才是99%测试所使用模式。
第一个提取透镜使用零或者略微偏正的电压(Zero Volt Extract)可以减缓非谱学干扰(non-spectial interference)——你可以理解减缓基体效应。
说得挺好!可是PE主推的300X没有反应气管路,只有300D有耐腐蚀的NH3气路。
gz07apple
第14楼2013/09/03
你说有提取透镜,就会增加仪器背景,那为何PE的官方背景指标都在220amu处,而不是9amu处,恐怕它的低质量端处情况很差吧。300D是可以用DRC模式,可是反应池中四极杆的质量带宽根本无法完全去除一些共存干扰,仍然会有副反应产物,导致信号偏高,而且方法设置起来很麻烦,一点都不实用,300D的KED效果也真不咋地,要不也不会用反应模式去辅助了,关键还是看实际除干扰效果,不要被各种功能所迷惑,一句老话:贪多嚼不烂。。。
timstoicpms
第16楼2013/09/03
有机会的话你去看看 PE Elan DRC-e(只通甲烷),DRC-II(通氧气和氨气)的管路结构,是有危险气体检漏的。
你把氧气、甲烷钢瓶连到 PE 300X He气管路上,这肯定不是加拿大工厂推荐做法。是否有风险,我也不晓得。
DRC内通氧气,只能发生如下反应: Si P S As Se 变为 SiOH PO SO AsO SeO。论反应活泼性:氨气>甲烷>>氧气>氢气。氢气主要是电荷交换,很少利用 M+变成 MH+。
