yanhaiyan
第11楼2013/08/28
离子比例看了也没问题!真是愁死我了
第12楼2013/08/28
离子比例也是对的,今天又把所用的试剂都排查了,进样都没问题,离心管,试管、枪头都换新的,样品里还是有!
第13楼2013/08/28
做氟苯尼考如果前处理接触氢氧化钠就会出现这种问题!
Rubin07340
第14楼2013/08/28
你用的是C18柱吗,这个柱子易残留,要是Waters的,你可以用下T3柱子,这个柱子应该是可以了!
枕段
第15楼2013/08/28
想不到大家碰到类似问题了,握手。一起解决吧。
第16楼2013/08/29
我换了一根新柱子,还是不行,原来的是C18的,换的也是!
chy57589893
第17楼2013/08/30
你做了空白试验了吗?如果空白试验做下来是没有检出的,那就是样品里的了,如果空白试验也是有检出,那就是前处理过程中污染。
第18楼2013/08/30
检测结果小的大概有多小?大的有多大?另外楼主可以把以前做的没有的样品再做一次看下结果,总之,空白试剂没有检出的情况下,说明仪器是没有问题的。只能从样品和前处理找问题了。
sukiliang
第19楼2013/08/31
那楼主试一下在检出的样品中加入一定量的标样看看数据如何
第20楼2013/09/01
如果是柱子残留,那么只进纯水和纯甲醇为什么没有出峰。
