houjjun
第11楼2013/08/27
那差不多,只是剪刀危险些,得注意
zyl3367898
第12楼2013/08/27
我想用螺丝刀在电炉上烤热,将塑料的戳一小口,就好下来了。
ECHO007
第13楼2013/08/27
塑胶上的螺纹会变形吧。
逆天一棍
第14楼2013/08/27
我以前也没有遇上过,这是第一次遇上。当时很惊慌失措呢。
第15楼2013/08/27
因为剪刀是插进色谱柱的顶端的,有外部的不锈钢柱管挡着,一般不会出现危险情况。不过小心点总是对的。毕竟是尖锐的东西。
第16楼2013/08/27
堵头的塑料,本来就是中空的,想塞进去还是比较容易的。在电路上烤热,塞的时候可能更轻松一些。而且,这次的堵头的断掉,和中空的结构的关系还是很大的。如果是实心结构,估计也不会断了。
第17楼2013/08/27
这个断了的堵头,已经不能用了。取下来是为了色谱柱还可以使用。使用完后,要另外找个堵头堵上的。这个断掉的,只能当垃圾扔了的。所以,变形也没有关系。
wsy18
第18楼2013/08/27
随便在断面上划亇一字槽就可以用螺丝批拧下来了。
第19楼2013/08/27
就怕发生意外
第20楼2013/08/28
一把剪刀引发的血案?
