wsy18
第21楼2013/08/28
一把剪刀引发的血案?
houjjun
第22楼2013/08/28
一般没事,但一定要小心,因为要用力,有时可能会发生意外
逆天一棍
第23楼2013/08/28
确实是这样的。我最后用剪刀搞定,差不多也是这样一个意思。
第24楼2013/08/28
一个堵头引发的血案、
第25楼2013/08/28
它是用手拧紧的所以好处理,如果是扳手拧紧的就不那么容易了。
第26楼2013/08/28
没有剪刀是不会有血案的。
第27楼2013/08/28
吴老师还遇到过用扳手拧紧的?什么样的色谱柱需要用扳手拧紧呢?
第28楼2013/08/28
较真一点说的话,螺丝刀戳到手上,也会形成一桩血案的。
第29楼2013/08/28
不锈钢接头需要用扳手才能拧紧,如果断在里面就相对难搞了。
第30楼2013/08/28
被螺丝刀戳伤的的确也有,就是比较少见。
