  • 逆天一棍
    第21楼2013/08/28
    怕出峰不好或者分离的不好吗?
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:这可能对做样有影响吧。
  • 逆天一棍
    第22楼2013/08/28
    你的心情都和我的一样了,怎么可能忘了是怎么取出来的呢?
    我的色谱柱也没有发现什么异常,至少现在如此。
    chl19710707(chl19710707) 发表:我也不小心摔断过堵头,当时的心情跟楼主一样啊,都忘了怎么把它抠出来的了,事后做样也没发现什么异常
  • wsy18
    第23楼2013/08/28
    不是堵头是接头。堵头用不锈钢做太浪费了。
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:那这个可能是我接触的少,我还没有见过色谱柱上装不锈钢的堵头呢。
  • wsy18
    第24楼2013/08/28
    就是这个道理,所以直接向厂家购买时可以提这个要求。
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:送的前提是要有才行。如果厂家给供应商提供的有,供应商也会愿意送;如果没有,供应商想送也没有的送啊。
  • 第25楼2013/08/28
    这个堵头是干嘛用的呢?
  • ECHO007
    第26楼2013/08/28
    抗撞击性强
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:我也认为是这样。如果堵头都换成实心的,估计会减少一些意外吧。
  • ECHO007
    第27楼2013/08/28
    有道理
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:从哲学的角度讲,是会有一定的影响,毕竟有撞击了嘛。但是这种影响有多大,会不会影响色谱柱的性能呢?我倒认为不见得。首先色谱柱的填料填的比较密实,有很大的强度,要不然也不能耐得住走流动相时候的上百个大气压的压强。撞击的这点力量换算成压强,和正常使用时候的压强,根本不可同日而语。
  • 逆天一棍
    第28楼2013/08/28
    接头是不锈钢的用的还挺多。没见过断的,有断的也是管线断。
    wsy18(wsy18) 发表:不是堵头是接头。堵头用不锈钢做太浪费了。
  • 逆天一棍
    第29楼2013/08/28
    我把帖子发到这里,就是给厂家说的呢。
    wsy18(wsy18) 发表:就是这个道理,所以直接向厂家购买时可以提这个要求。
  • 逆天一棍
    第30楼2013/08/28
    堵塞色谱柱,防止色谱柱干涸用的。
    尘(fjh26) 发表:这个堵头是干嘛用的呢?
