逆天一棍
第31楼2013/08/28
因为强度大,可以承受更大的剪切应力吧。
wsy18
第32楼2013/08/28
我见过有人拧断。还见过有人把六毫米与八毫米的不锈钢螺栓都拧断呢。
第33楼2013/08/28
估计厂家不会给自己增加这个成本。再说发生断裂的几率也不是很高。
第34楼2013/08/29
太强悍了吧?这是来做实验的吗?怎么感觉是专门来搞破坏的呀。
第35楼2013/08/29
给不给是厂家的事儿,说不说是咱们的事儿。
houjjun
第36楼2013/08/29
一般来说不会,色谱柱还是很皮实的
第37楼2013/08/29
这个堵头有空芯的也有实芯的,实芯的也容易摔断,毕竟是塑料的吗,我们就碰到过
第38楼2013/08/29
色谱柱堵头一般都是塑料的,塑料的软,有一定的密封性,不易损坏色谱柱的螺纹,即使断了有一个能弄一个形状的如一字型、十字型、梅花型等的工具,如螺丝刀、剪刀等就能拧出来
第39楼2013/08/29
实心的也容易坏呀。那看来做成实心的也不能解决问题了。有没有更好的办法解决这个问题呢?
第40楼2013/08/29
对,这个堵头的材质必须选择塑料,即便是断了,也有办法整出来。如果是不锈钢的断进去,肯定就没招了。
