八杯水
第11楼2013/08/28
那个国产柱温箱具体价格我不太清楚,但是听采购说比原装A的柱温箱便宜了一大半。
小丶风
第12楼2013/08/28
把故障信息清除掉,冷启动下试试看
qinglang
第13楼2013/08/28
这个跟柱温箱也有关系啊?不太明白。。。
第14楼2013/08/28
你的这个检测漏液模块不是对应在柱温箱上的吗?
第15楼2013/08/28
那我可能搞错了,G1314F对应的是泵还是脱气机?
第16楼2013/08/28
不好意思,我没表达清楚,G1314F对应的是VWD模块。。。。
第17楼2013/08/28
请问如何冷启动啊,没操作过。。。谢谢!
第18楼2013/08/28
百度到的冷启动是这样的:冷启动,电脑的一种启动方式。就是切断电脑的电源,重新启动,一但冷启动,内存的东西全部丢失,重新检测硬件,进入CMOS,再依启动操作系统。一般按机箱上POWER按钮启动。
第19楼2013/08/28
哎,试了,还是报错,不过这次没有出现G1314F:风扇组件加热器故障;就是检测到漏液。。。。
第20楼2013/08/28
会不会是真的有漏液而你没发现呢?另外,风扇组件加热器在哪个地方,没怎么听说过……
