jk8729
第11楼2013/08/28
主要是通过水的一个不断地强力的冲洗,冲洗的同时可以加清洗剂,水还可以加热,我们有10几种专门清洗玻璃仪器的清洗剂,可以专门为你的具体的残留物质来选择清洗剂和清洗程序。
tang566
第12楼2013/08/28
我这个是炬管,由三个同心的石英层,有没将其同心层洗坏的风险?
第13楼2013/08/28
我们的清洗机的清洗压力可以根据你的清洗样本的情况来调节,压力没有你想象的那么大,并且清洗喷头的出水是扇形的,有一定的切面,一般情况不会造成清洗玻璃仪器的损坏和破裂,至于具体的情况,得有具体的卿本才能得到相关的清洗数据!
beyond1977
第14楼2013/08/28
你们做胶水,按道理马弗炉会有效果啊,你温度多少?时间多少?或者直接买瓶氢氟酸,只是使用时要注意,千万不要碰到皮肤上
千层峰
第15楼2013/08/28
丙酮,二氯甲烷效果可能没那么好!四氢呋喃应该可以。有毒,注意防护,在通风橱操作!
依风1986
第16楼2013/08/28
我们的矩管上也有,不过不影响测试
abcpgf
第17楼2013/08/28
估计是有机溶剂之类的。
第18楼2013/08/28
脏东西多吗?
第19楼2013/08/28
这个东西难清洗,经等离子体高温后,残留在炬管上,是比较顽固。
第20楼2013/08/28
THF到有,先试一下。
