qlmkk
第21楼2013/08/31
一般情况下,样品消解完全的话,是清澈透明的,无色或浅色。从你的描述看,应该是样品消解的不充分,还得补酸继续消解
第22楼2013/08/31
样品消解完全了再升温呀
wangjunyu
第23楼2013/08/31
AS 和汞赶酸的时候加个回流装置 会比较好
冰山
第24楼2013/09/01
以前用化学法(好像是古蔡氏测砷法)时,消解样品用三角瓶加盖漏斗,可以回流。现在是用微波消解,将内筒直接在电热板上赶酸,没有考虑过回流问题。是否用消解罐内筒赶酸,也可以加盖漏斗回流?回流的作用一般是为了使反应在一定温度下持续进行,而赶酸是为了去除掉剩余的酸,这样做不是延长了时间吗
第25楼2013/09/01
主要还是怕赶酸的时候损失
ricelucky
第26楼2013/09/02
呵呵 前辈说的消解完全了在升温有点不太理解,如果样品消解完全了就可以做下一步了吧?你是指样品消解的肉眼不可见还是指完成消解溶液变成无色透明??
henkyq
第27楼2013/09/02
我一般都是赶酸到近干的时候,没有加水赶酸
kenshinne
第28楼2013/09/02
你的意思就是,电热板的温度其实只是确定的赶酸的速度?
第29楼2013/09/02
我个人认为基本就是这个意思,但一定要注意杯内不能变干
第30楼2013/09/02
我们消解样品几乎需要一天才能完成消解使样品无色透明,因为晚上实验室没人,那我们可不可以放置一夜第二天在进行赶酸?这样对试验是否有影响?
