夕阳
第21楼2013/08/31
楼主的进样器的样品盘是如下图所示的吗?如是,感到困惑的是楼主的样品溶液怎么会流入到电路板上的呢?难道楼主的进样器的样品盘下面上没有漏液承接盘吗?一般的仪器的进样器的样品盘下面均设有漏液承接盘,以防溶液渗漏到进样器的内部而造成损坏的措施的。如下面例举的两种仪器的进样器漏液承接盘的图例:圆形漏液承接盘长方形漏液承接盘
littalnala
第22楼2013/08/31
嗯嗯 是的 老师真厉害
第23楼2013/08/31
是的 老师太厉害了
第24楼2013/08/31
嗯,样品盘是第一张图,也有漏液承接盘的,不过我不太清楚电路板里面的“污泥样”是怎么形成的,文章中写到的也是我的一个推测
wangjunyu
第25楼2013/08/31
酸什么东西漏进去结晶了
第26楼2013/08/31
这个得仔细看,或者使用万用表检测
第27楼2013/08/31
楼主动手能力挺强的,不过对电路板被腐蚀成这样还是要找找原因的 防止下次再出现这样的问题
huangza
第28楼2013/09/01
和我们仪器一样的,还真没有注意这里会被酸液腐蚀,这地方好拆开看看不?
第29楼2013/09/01
这没有什么厉害不厉害一说啊!从事维修的人员都知道,这只是印刷电路板的一种制作工艺。所谓的“沟槽”仅仅是被腐蚀工艺腐蚀掉的覆铜板露出的环氧树脂基板,所以会呈现出凹凸不平的手感。那些线条只不过就是按照设计板图腐蚀剩余的导电铜箔线条而已。楼主的电路板就是因为被样品溶液腐蚀后造成这些线条的断线的结果。并且整个文章就是体现了如何恢复这些断掉的线条的修复过程。
第30楼2013/09/01
其实,楼主仪器的进样器内部的漏液才是问题的实质,这是故障产生的根本。如果不找到这个漏液的原因,仅仅是维修电路板,那只是消极被动的做法;按照中医理论说法,那只是“治标不治本”啊!所以我才关注漏液的问题,也是为给其他有相同仪器的版友做一个“防患于未然”的提醒。楼主恕我直言。
