千层峰
第15楼2013/08/30
在使用中,如果选用压力控制模式,温度升高的时候,柱子内流速就会变小,不到1ml/min了。
按我理解,工程师意思是拆下色谱柱进样口端,并用死堵堵住,然后看He的压力变化,不漏气的时候压力在几秒钟就稳定了。
这种情况一般总流量设定为20ml/min。
saiyon
第17楼2013/08/30
谢谢老师~我们这里总流量显示是24ml/min,我堵好进样口端后,按您和工程师的要求做了检漏,压力在4秒内稳定在1.89,inlet check显示ok,应该是不漏气的意思吧?然后进样口端不存在漏气,质谱端调谐也没有问题,但就是跑样峰宽变大,从2-3秒的峰宽变到几分钟,暂时不知道问题出在哪里,只好等待工程师上门了
