symmacros
第11楼2013/08/30
植物油最好不要直接进样,对衬管和柱子的污染很大,影响柱子的寿命。
gaogao0214
第12楼2013/08/30
朱老师通常是怎样来确定食用香精里的溶剂呢?
第13楼2013/08/30
先确定是否水溶性(溶液水?)或油溶性(溶于有机溶剂?),观察粘度流动性,判断是否有PG,植物油等,比重判断是否为三甘酯或PG等,ODO溶于乙醇,植物油不不溶于,加高温GC判断等。
花开见我
第14楼2013/08/30
那朱老师对于植物油为溶剂的香精,是怎么处理的呢?动态顶空?或者用其他的方法?植物油确实污染仪器,又觉得前处理太麻烦。
第15楼2013/08/30
顶空,SPME,SDE,SPE,高温GC等。
第16楼2013/08/31
如果有意识或不下心进了植物油的样品,马上更换清理衬管。
第17楼2013/08/31
请问浮在水上面,或者沉在酒精下面是怎样的情况呢?
第18楼2013/08/31
直接进样省事,但有可能带来污染。
第19楼2013/08/31
辛癸酸甘油酯也会出峰的恶,只是非极性柱子出峰时间短(但也在后面),极性柱子出峰很晚的。
第20楼2013/08/31
溶于酒精,可能是水溶性,也可能是油溶性的。milk,butter等香精样品里面可能加入脂肪酸,一般量比较明显,植物油分解的油酸会较少。
