symmacros
第21楼2013/08/31
ODO是多异构体,明显的大峰有4到6个,还有许多小峰。
第22楼2013/08/31
请问怎样用无水Na2SO4处理样品?
第23楼2013/08/31
化妆品香精或日化香精一般都可以直接进样,含量高,食品香精就不同了,里面含量低,溶剂多,一般需样品处理。
第24楼2013/08/31
日化香精的高沸点原料比食品可能会多些,例如桂酸酯,氢化松香甲酯等定香剂等。
第25楼2013/08/31
一般无事。
第26楼2013/08/31
问一个问题,乳化香精怎样处理?
千层峰
第27楼2013/08/31
食用香精会否因为用在食品中,所以杂质较少呢?
第28楼2013/08/31
食用香精会否因为用在食品中,关键不是杂质较少,当然杂质越少越好,关键是原料必须符合食品相关法律法规的规定,即必须是食品级别的香料,就是纯度再高,不是食品级(例如优级纯或分析纯)就不能用。
fwonder
第29楼2013/09/01
那时候把能用的方法都用了一遍,无解。。。送样过来就放弃了。。。。。
cdcflyc
第30楼2013/09/02
Na2SO4主要用来脱水,在样品中加适量,一般放置4小时左右,会将样品中水除尽。如样品中水含量较大,可以观察到Na2SO4由粉状变为块状。
