guocui0924
第31楼2013/09/02
一般会在香精里面加入2-5g的无水硫酸钠,然后搅拌2h以上,一般水分会去掉很多的。
第32楼2013/09/02
如果用水来试,植物油的密度比水小,会浮在水面上;酒精的话密度比植物油小,植物油会沉下去。能溶于水的水溶溶剂像酒精、丙二醇、三醋酸甘油酯会直接溶解在水中。不过我还碰到在水中悬浮的,应该是和水的密度很接近的溶剂,我在想是不是0D0 。浅见,仅供参考。
symmacros
第33楼2013/09/02
这样水应该基本除去了。
gaogao0214
第34楼2013/09/02
有空的时候取几种溶剂来试试看,跟大家学到了不少
第35楼2013/09/02
讲的很好。在水中悬浮也可能是香料成分。不过三醋酸甘油酯不会直接溶解在水中的。
第36楼2013/09/02
记得以前在论坛上看到有的版友说,如果柱子里不小心进了植物油,可以进几针甲醇,发生甲酯化反应,从而将植物油清除。不知道朱老师有没有试过是否可行。我打算试一下。前几天刚好进了含植物油的样品。
第37楼2013/09/02
对的,刚试了,三醋酸甘油酯不会直接溶解在水中;另外,乙醇和ODO互溶,看来用水比较好。经济实惠,还环保
第38楼2013/09/02
我试过,但未发现脂肪酸甲酯出现或无峰出来,不能肯定。我想如果不小心进了甲醇,应该先更换或清洗衬管。
第39楼2013/09/03
以前做过脂肪酸的甲酯化,需要衍生化试剂,可能仅在高温条件下甲酯化反应不一定能发生
第40楼2013/11/04
那么,您是怎样确定此类溶剂的含量呢?
