生活就这么美好
第11楼2013/09/08
分析的很全面啊,但残留还是要解决的吧
第12楼2013/09/08
waters的残留还是不容易清洗
erge
第13楼2013/09/09
有些东西残留很严重,冲很久也冲不干净,该怎么办呢?
第14楼2013/09/13
残留在哪里呢?
第15楼2013/09/13
粘度大的容易残留吧
第16楼2013/09/13
色谱柱和流路系统
tianru的爸爸
第17楼2013/09/14
有些顽固残留,需要特殊的清洗方式:相对强酸或者相对强碱或者极性溶剂等。如果残留的是什么都不知道,就难了。
第18楼2013/09/14
找易溶的溶剂,如醇类,来快速清洗。正常的色谱柱,可以用异丙醇清洗的,或者耐受一定比例的异丙醇。
第19楼2013/09/14
如果色谱柱被残留,有些时候就要报废色谱柱,因为清洗不出来。溶液系统或者上样系统,用清洗液是可以清洗干净的。现在系统耐受性还是不错的,用仪器说明书上的清洗方法清洗就可以了。
第20楼2013/09/14
但是对于针的残留呢?
