依风1986
第11楼2013/09/03
ICP-OES测试应该也要注意这些细节给结果带来的影响
守一
第12楼2013/09/03
功率850w左右就可以了吧
第13楼2013/09/03
低啊!正常1200W-1500W,直接在软件里面设置了
abcpgf
第14楼2013/09/03
我们用1.25kw,空白要注意污染问题。
秋月芙蓉
第15楼2013/09/03
是的。有方法建议不加消电离剂,所以更简单了
第16楼2013/09/03
未见残留,空白很快下来
第17楼2013/09/03
那是可以的,这因素排除
第18楼2013/09/03
加入消电离剂是原子吸收的方法吧?不太适合ICP
第19楼2013/09/03
1.25KW算很正常测样功率了,你选择的依据是?
第20楼2013/09/03
钾钠易激发啊,我测钠时就是调到850w(就测过一次钠),调到800w就点不了火了
