symmacros
第11楼2013/09/02
是的,极性柱子中的DPG也有少量化合物相重合,但比非极性好,我一般用Amdis来拆分。
第12楼2013/09/02
有的谱图是来自网友的质谱数据文件,可能需要他们的同意,有的图举完例子可能把数据文件号忘记了。你的意见我会考虑的。
yunbinchai
第13楼2013/09/04
朱老师的大作,顶下
砂锅粥
第14楼2013/10/07
虽然质谱是定性的利器,但是有时候一些异构体分不开,会造成误判。平时要小心点。
第15楼2013/10/07
有些结构很相似的异构体可能难以分离。
第16楼2013/10/07
是的。有条件的话可以试试不同的柱子,可能会有不一样的结果。
第17楼2013/10/07
对于香精样品来讲极性柱子的分离要比非极性好些。
第18楼2013/10/07
香精样品大多属于极性比较大吗?
第19楼2013/10/07
多数有一定的极性。
wuzidun
第20楼2013/10/09
好强大啊!学习中……!
