benamenco
第13楼2013/09/02
splitless模式
第14楼2013/09/02
是的,我们SPME的针头高度经过测量调整的,碰不到底部的玻璃毛才是呀。
第15楼2013/09/02
我们用的都是现成的衬管,没有尝试过自己装玻璃棉;不过您提到的后一点的确有可能。
第16楼2013/09/02
是的,我也觉得奇怪,主要是很少出现这种情况,检查走样结果的时候发现谱图不对,确认针头没断,质谱真空度、调谐什么都正常,隔垫没问题之后,才发现是衬管的问题。
第17楼2013/09/02
因为我们用的是自动进样器,所以当时装机时SPME fiber的高度是严格确认了的,我回头再检查一遍吧。
第18楼2013/09/02
嗯嗯,这个可能是潜在原因,平时操作的确没有注意。
第19楼2013/09/02
峰型改变,响应降低,和正常样品的谱图差的很大。
swgaogao
第20楼2013/09/02
围观围观,貌似大家都还遇到这种情况呢
第21楼2013/09/02
刚翻了一下脉冲的原理,如果是脉冲进样,的确有可能。
蓝是那么的天
第22楼2013/09/03
从这些现象看可能是汽化后的样品没有全部进入到色谱柱中。
