zyl3367898
第21楼2013/09/05
加了小瓷石后,不会炸裂,这台COD恒温加热器不用水冷,方便环保。
盛泰电子
第22楼2013/09/05
楼主有机会可以用下这款石墨材质的智能COD回流消解仪。它与市场常见COD恒温消解仪最大的不同在于:采用了12位独立的加热控温系统,加热可单孔单控,保证了各孔加热温度的均匀性与孔间温度的平行性,而市场上较多厂家采用了整体加热方式,会造成局部温度不均现象;而且自动升温,自动120分钟倒计时,消解结束自动断电,可无人值守;大容量消解瓶可直接滴定,无需移液;回流管上方开设了伞状喇叭口,方便冲洗。
hbnjzx
第23楼2013/09/05
一篇二等奖诞生了
zal
第24楼2013/09/06
图文并茂,不错
名字长了容易引起注意
第25楼2013/09/06
空气冷凝能有水冷效果好吗
第26楼2013/09/06
,这么快就有结果了?
xsq6086691xsq
第27楼2013/09/06
没做过。问一下30ml 硫酸银硫—酸试剂在没有插入冷凝管以前就加入到加热管行不行。
wn3367898
第28楼2013/09/06
过程很详细,文章内容丰富,图文并茂,很好。
第29楼2013/09/06
很详细,可以试试。
sgxy
第30楼2013/09/06
应该是获奖的作品了。
