冰山
第22楼2013/09/09
那么你觉得可能是什么原因呢?我换的端板上也有一道类似的裂纹
夕阳
第23楼2013/09/09
原来如此。但是既然仪器的四个紧固螺丝的设计是滚花的形式,那就是说明可以用手旋紧的吧?[/quote]安老师,不怕您笑话,我把什么劲都使出来了,我那不很"娇嫩"的手也都给拧疼了的呀。。。[/quote]对不起啊!不晓得冰山版友还有这样痛苦的经历,深表同情!看来还是下面这样的雾化室前盖设计的合理,因为四只固定螺丝是用内六角扳手来固定的,同时前盖的材料是金属的,比塑料的要牢固。
第24楼2013/09/09
第25楼2013/09/09
这个钟表一样的标志难道是3号硬度的意思?此外那个穿有固定螺丝的三角孔的设计也很有意思,不知为何这样设计?
第26楼2013/09/09
楼主所言极是!那两个裂缝还真的不像这个固定螺丝搞的。此外,图中稍稍露头的红色硅橡胶圈是做什么用的?为何封起来啊?
第27楼2013/09/09
怎么,还不是个案了?
第28楼2013/09/09
安老师,我真说不来啊!反正我换的那块端板上也有那样一条纹。比起来还是您那块全金属板皮实
shadow_hlr
第29楼2013/09/09
如果你不能确定当初验收时盖子是没有裂缝的,我只猜出厂时就这样,或这盖子质量差,容易老化。他们工程师都跟我说没有遇到过这种 情况!对那裂缝他们也无法解释原因····
第30楼2013/09/09
这两个确实想不出所以。
第31楼2013/09/09
安老师果真认真,那一丁点红色都留意到。当时我也好奇那封起来干嘛的。我也将它拆开了看个明白,遗憾这个没有拍到照片。它下面其实就封住一个通入雾化室的孔。对应下图中左边的孔。这个应该是预留升级用的,我猜可能是装撞击球用。
