原天
第32楼2013/09/08
不会特意用微波来做数据,与样品一样,都是用石墨来消解的。
依风1986
第33楼2013/09/08
不知道有木有油漆基质的总铅粉末标准物质,这个NIST2582普遍湿法消解还是效果不好,做内部质量控制样品没代表性
秋月芙蓉
第34楼2013/09/08
从1000PPM铅标液中配制而来么
第35楼2013/09/08
是的,钢铁研究院的。
第36楼2013/09/09
请问LZ的标准NIST 2582是什么基质的样品
qq250083771
第37楼2013/10/06
此实验很有意义啊,用正交试验,找到了最佳的实验酸度、压力和泵速;有一点疑惑,仪器不同,会有变化吗
第38楼2013/10/06
非油漆粉末,是粉末状的其它材质,含铅在208mg/kg+/-4.9mg/kg
砂锅粥
第39楼2013/10/06
我们只能做到40多万。
第40楼2013/10/06
720的检出限是不是能做到比710低1倍左右?比如Sn这个元素,做总含量的时候我们仪器只能勉强做到12.5ppm(溶液浓度0.05ppm)。
第41楼2013/10/06
强度要大很多啊!同样5PPM的MN元素,可能做矩管准直,710的估计75万,而720的差不多200万
