守一
第11楼2013/09/06
没太注意这些,没有碰到实质性的干扰,证书是会看啦。我们也是用accu的标准溶液
zyl3367898
第12楼2013/09/06
我只看瓶子,证书放档案室了,没看过,会错吗?
tang566
第13楼2013/09/06
单元素标液配制单标,两种标液都没有问题,但需要配成混标,就需要考虑其它元素的含量,特别关注,单标中是否含有被混的其它元素。
第14楼2013/09/06
有的厂家可能会弄错,确认下最,当然,收货时,确认了可以不用再确认了。
第15楼2013/09/06
我有遇到,现在在做QC的标液,某单元素标液是1000ppm,但其中还含有100ppm的铬,这个单标液就不能与铬混标在一起做混标,其证书中没有注明其它元素和含量。
依风1986
第16楼2013/09/06
那干扰CR含量还不低啊!
hbnjzx
第17楼2013/09/06
我们一般不用、也不会怀疑,我们一直有合作伙伴,质量还是有保证的
zwjnyr
第18楼2013/09/07
其实没啥关系,一般买来的原液1000ppm,你要稀释到你需要的浓度,本身其他元素含量就低很多数量级,这时候就可以忽略了。也就不会出现混标浓度大或者小很多的情况。
Garvey
第19楼2013/09/07
这是一个标准物质生产商对标准物质态度的问题。
第20楼2013/09/07
是的,还好有两套不同品牌的标液,将其验证出来了。不然,对检测结果的影响可大了。
