float_0
第11楼2006/08/27
我们一般调整一次之后 以后就不经常调整了
过客
第12楼2006/08/29
确实是这样的,所以楼主的调节还是有点小问题的。调完高度后应该先自动归零,然后再做标样,这个时候吸光度高了才算真的高了。不同的元素由于C2H2的流量不同最佳高度会有点差别的。
丑得惊动联合国
第13楼2006/08/30
仪器应该有默认值的,我们一般都不怎么调高度,只调左右的值.
shen-qin
第14楼2006/08/30
第15楼2006/08/30
燃烧器高度的选择,应结合其吸光度的大小而定。对于仪器条件的优化,应该综合考虑,如:灯电流、狭缝、燃气流量等,燃烧器的高度影响吸光度的条件之一,并不是固定不变的。
birrq
第16楼2006/09/01
顶下,我没怎么注意过。
LiveBandit
第17楼2006/09/01
吸入一定浓度的元素溶液同时调节观察高度,使吸光度最大并且使吸收线最平稳的位置为最佳。
yyh008
第18楼2006/09/01
就是这种调法
ptcdc
第19楼2006/09/01
不一定每次都要通过最佳高度,假如你的灵敏度很高了,你反而需要调整燃烧头来降低灵敏度,这样曲线线性才比较好。
kantian2006
第20楼2007/01/21
是个厉害角色,崇拜的看一眼。
