hbnjzx
第31楼2013/09/13
哈哈,我以为就我们遇到这种情况了呢
第32楼2013/09/13
真的很费事的,烦死了
wulin321
第33楼2013/09/14
这个是做检测都会遇到的,还有的本身是样品的问题
第34楼2013/09/14
很赞成你的意见,有时候不同检测方法会出现不同的结果
第35楼2013/09/15
是的 我做过最夸张的,一个样品不同的取样位置,结果一个合格,一个不合格
dooby
第36楼2013/09/16
这个应该是常有的事啊
sgxy
第37楼2013/09/16
作品很好,最好的地方是,还给那些图片描眉涂彩,看着那些花枝招展的图片,楼主是费了不少功夫的,好文章都是这样练出来的。
happy美丽
第38楼2013/09/16
检测数据被怀疑,有时候并不真是在怀疑监测数据,背后还有很多其他原因存在~所以,做好自己该做的,其他的,不要太放在心上~
第39楼2013/09/17
您的思想很坚强,先您学习
第40楼2013/09/17
我们这里可不是常有的
