春天的桃子
第73楼2013/09/10
仪器测定值99.995322,杂质是0.000452,峰面积我记不得了,面积百分比计算,数值是工作站直接出的结果。样品是不需要处理的、直接进样0.4,因为面积百分比计算不需要配标样的,只需要简单的定性,原始记录就写成舍去99.995后面的数字是多保留了两位,0.00045后面的2实在是没有参考价值也舍去,我们这样写找不到依据,但是专家提出的意见,我们采取了,最终的结果也没有参考的意义。
sgxy
第76楼2013/09/11
国家标准GB/T8170--2008中第4页4.3.1.2那段话,和第5页4.3.3.1那段话,你可以仔细去体会一下,会对你有帮助的。
