swgaogao
第11楼2013/09/15
进样有没有问题呢
hw0178
第12楼2013/09/16
10:1?你说的是进样口的分流比吧
erge
第13楼2013/09/16
FID有信号呢?
第14楼2013/09/16
除了这个还有分流的地方吗?
symmacros
第15楼2013/09/16
一般是MSD多些,至少是1:1, 10分到FID,哪1/11到MSD太少了?FID本身比MSD(SCAN)的灵敏度就高。
第16楼2013/09/16
这个比例不知道啊?不是1:1吗?我说的是进样口分流比,您说的这个比例不是很清楚,不过两根分流柱的压力是一样的。
第17楼2013/09/16
那么你说说压力是多少?你是怎样知道的?
第18楼2013/09/16
两根分流柱是通过压力控制的,设置值一样,我也不清楚为什么通过压力控制?
第19楼2013/09/16
请问两根分流柱的规格各是多少?长度和内径?
fwonder
第20楼2013/09/16
可以检查质谱的方法,看设置有没有异常,仪器没报错,只采集了FID数据,问题最大可能出在方法设置里面
