御风飘逝
第41楼2013/09/16
我感觉一次成功的几率很小。
第42楼2013/09/16
做方法学的时候还要做好几次,那做样品呢?
第43楼2013/09/16
不同的仪器,不同的色谱柱,可能需要一些微调的。
第44楼2013/09/16
就是考虑是一样的,如此对照都要做多次,样品检验的时候又怎样保证一次准确呢?
第45楼2013/09/16
看流动相的复杂程度吧。
ECHO007
第46楼2013/09/16
标准方法转化为实验室方法时,需要验证其可行性。
三人行
第47楼2013/09/16
方法是要经过验证的,如果不好就要换。
第48楼2013/09/16
梯度洗脱会难做些。
依风1986
第49楼2013/09/16
现在重金属检测标准越来越高,形态分析越来越是趋势,检测可能需要仪器联用,比如LC-ICP-MS,样品前处理也是关键啊
第50楼2013/09/17
不会,方验让好后,才做样,每个样品按标准做,一般只做一次。
