雾非雾
第15楼2013/09/13
用来做加标的样品最好要选择不含目标物的样品,这样加标回收的数据才比较有意义,因为以前试过对于含一定量目标物的样品的加标和不含目标物的样品的加标回收数据对比试验过,将含目标物的样品加标回收数据通过扣减算出的回收率数据不是很准确,大概是因为毕竟是用直线来拟合标准品响应曲线的缘故,所以我们都是用不含目标物的样品来做加标回收的。
雾非雾
第17楼2013/09/13
这个单位您不必太纠结,实际本来它应该是用ppm来表示百万分之一这个比例值的,目前国际上是通用mg/Kg,而不再用ppm了,不过日本好像还是用ppm的。在这类计算中1ml相当于1g。分子和分母都可以换成体积和质量,不分有机无机,其它类推。
我感觉您好像又弄混了,标样的进样量为何要代入公式?标样的浓度是已知的,与它的体积没有关系呀?
