千层峰
第11楼2013/09/11
柱子内不能有水。可查看那个峰的质谱图来确认。你的ms采集数据范围不会少于35吧?
jauny0000
第12楼2013/09/11
我看了一下方法扫描是15-550的质量数。
第13楼2013/09/11
哦,那你是新接触GCMS吧。仪器可能有点小漏气吧。做塑化剂,MS采集范围在55-350足够了。
第14楼2013/09/11
嗯 我是接触GCMS时间不多 所以遇到问题就得请教各位老师 但我现在污染比较严重 你帮我看看
第15楼2013/09/11
这是我今天空气进样 走出来的峰形 有四个塑化剂 不知道是那里来的 现在正在烘烤柱子
第16楼2013/09/11
衬管需要换上新的,隔垫也换了吧。DBP DIBP DEHP极可能是由试剂引入的(洗针的溶液中,由进样针带进去了)。
第17楼2013/09/11
这些我已经全部换成新的了。洗针溶剂瓶子都换掉了,外部能换的我都换掉了,就差进样针没换,等烤好柱子我再看看。
第18楼2013/09/11
峰明显拖尾,如果柱子安装没问题,那么拖尾原因可能为进样口污染,或柱子老化得不够好。
tang566
第19楼2013/09/11
换一根新的进样针来试一下。
tianqi20
第20楼2013/09/11
我想你应该换一下进样针了。
