jauny0000
第21楼2013/09/11
好的 等我柱子考好就换掉 为什么进样针也会污染呢?我拿出来洗了好多次呢。
第22楼2013/09/11
那我是不是要把进样口那一段柱子给切掉,重新安装一下,再进样试试。这是一根老柱子了,大概用了好多年了,以前是好的。柱子要经常老化吗?
tang566
第23楼2013/09/11
进样针残留,是不容易洗净。
千层峰
第24楼2013/09/11
老化柱子要看柱效,我在用的柱子基本每月都老化一次。老化还没效果就要换柱子了。柱子是耗材,有寿命的。既然用了好多年,早赚够本了,那就换了吧。
爬上牆頭等紅杏
第25楼2013/09/11
把进样口清洗一下看看。
第26楼2013/09/11
进样口怎么清洗啊?
第27楼2013/09/11
我现在进了一针空气,要比早上的小60%的样子,那我是不是还继续老化柱子?老师你说我把柱子前端切掉一点,会不会好一点?
第28楼2013/09/11
把GCMS按正常程序关机,打开进样口,取出衬管,用干净的棉签(无尘)沾丙酮什么的伸入进样口里面,擦拭内壁。如果你在用5MS柱子,老化温度可以提高到320度(老化半个小时,来回两次)。老化后柱子前端切30cm。不过切柱子后,RT会改变。
第29楼2013/09/11
好的 谢谢 我自己再试试看 有问题我再继续请教老师
原天
第30楼2013/09/11
耗才污染吧。你试下直接走针空针看下
