水星
第21楼2013/09/14
因为水里面的铅本来就是痕量存在,所以你的火焰法不适合
boboyu
第22楼2013/09/14
我现在晓得了。可惜实验室的石墨炉没得用
zyl3367898
第23楼2013/09/15
楼主用原子荧光作的直线,截距大了,是减零点后算的截距吗?截距一般要正负0.05
水源守护者
第24楼2013/09/17
加标怎么不用实样?对于没有基体干扰的样品,在各自的线性范围内,两者的分析结果理论上就应该无显著性差异的。而对于实际复杂基质的水样,其比对数据及加标数据就变得比较有意义,建议补充对不同实样的分析结果
第25楼2013/09/17
此外还有个小问题,对于2-4ng/ml的样加标1ng?还是1ng/mL?对于这个加标量是否在合理范围内需要考虑
第26楼2013/09/17
本来就是两个样品啊,是随便找了两个,再说我们平常做的主要以饮用水为主,基体非常简单,所以基本效果一样
第27楼2013/09/17
是加入1ng的换算量体积溶液啊。加标的合理性没有做充分考虑,只是加入一个相近的好算的量
lovelili0306
第28楼2013/09/18
水中的金属杂质我们也是用GFAA直接进样,基本上也是未检出,标线空白就是水
chemistryren
第29楼2013/09/18
肯定是优先用石墨炉法的。
第30楼2013/09/18
作为科研、荧光法也有可取之处的
