sasha
第11楼2013/09/12
您指的是测同一个样品波动很大吗?如果是同一个样品测定结果波动较大,那可能是你的样品不是“真”溶液,看看溶液酸度够不够?!
hlb1234
第12楼2013/09/13
处理进样系统,蠕动泵管更换下,
dwj-0210
第13楼2013/09/13
就是同一个样品重复测定,重现性不好!请问ICP测样酸度一般控制在什么范围比较合适?
守一
第14楼2013/09/13
5%左右,不过ICP酸度大些应该也没关系的
第15楼2013/09/13
那估计不是酸度问题,我在找找看吧,主要是对ICP不怎么熟,不敢下手拆。
第16楼2013/09/13
2%~5%就可以
Fans430
第17楼2013/09/13
换个雾化器喷头,还有换跟新的进样管试试 。。
秋月芙蓉
第18楼2013/09/14
确保消解液澄明透亮、无气泡进样过程刻意观察进样状态,确保流畅无堵
娴闲
第19楼2013/09/14
如果标样波动不大,样品波动很大,那大概是你的样品处理的原因,是不是消解不彻底,有颗粒之类的?或者酸度不够等等。
tang566
第20楼2013/09/14
同一样品溶液,多次测定,波动大?
