dwj-0210
第21楼2013/09/14
这个都没问题i
第22楼2013/09/14
是啊,头大完
tang566
第23楼2013/09/14
对仪器做下相关维护。连续测标液,看下波动是否大。
第24楼2013/09/14
测 标样重现性还不错,实在不行只能请工程师了
第25楼2013/09/14
标样可以,样品溶液的波动性大,可能与样品溶液有关,将样品溶液离心后,上机测下重复性。
第26楼2013/09/14
木有离心机
第27楼2013/09/14
用小孔径(0.45微米)的滤头过滤下。
yangchengh
第28楼2013/09/14
那每次测量谱线是强度发生变化还是谱线漂移
依风1986
第29楼2013/09/14
这个是理想的,一般都是,但是测金属什么的,王水基质,酸度盐分要控制好
第30楼2013/09/14
与样品类型有关可能性大
