夕阳
第21楼2013/09/21
楼上版友的仪器是耶拿的吗?此外您的仪器造成载气压力下降的原因是堵塞还是漏气?
lwdhr
第22楼2013/09/22
JIANNAN
第23楼2013/09/22
可问题不是进气口的事,主要问题在于石墨腔,要测就要测石墨腔与石墨管的接触口啊,这个部位很小,需要定做的测量工具的。
第24楼2013/09/22
PE600,一般都是有异物造成的,但也有一次是由于处理了石英窗未安装到位引起的。
ouyan
第25楼2013/09/22
学习,学习,学习中。。。
哈密瓜1987
第26楼2013/09/24
不是的,是国产石墨管。
第27楼2013/09/24
手机不行,拍完根本看不清,但是石墨锥上确实有瘢痕
第28楼2013/09/24
一端烧毁严重的现象确实没有了,但是基线波动还存在
第29楼2013/09/24
更换完石墨锥之后一端烧毁的现象没有了,但是空烧还是有明显的基线波动。请问石墨管与光轴产生偏差是怎么一回事呢?能详细解释一下吗?谢谢了。
第30楼2013/09/24
对于纵向加热的石墨管而言,当石墨管与光轴为同心圆状态时,也就是说,石墨管的管腔完全包含在阴极灯的光斑里了。此时,即使石墨管受热膨胀,也不会影响石墨管的零点变化。可是当石墨管与光轴不为同心圆时(造成这种现象的原因:炉体受振偏移,石墨管不良,石墨锥不良)当石墨管受热后,石墨管就会偏离出光轴范围,于是就会造成假吸收,使基线产生漂移或脉冲。此外,非原装管与石墨锥接触不严,也会造成基线的波动。
