蓝是那么的天
第11楼2013/09/17
楼主有多久没洗过离子源了?
baby小虫子
第12楼2013/09/18
现在是刚刚洗过,但装上后还没没调谐通过。距离上一次洗离子源有二十三四天,走了300多个样,血样。
tang566
第13楼2013/09/18
看来测血样离子源易脏
千层峰
第14楼2013/09/18
没峰,问题一般出在离子源没装好,或检测器的电路板故障。
原天
第15楼2013/09/18
找不到恒定峰宽,除了离子源污染之外,很大程度是质量增量和质量补偿偏离程度很大有关,你看看这次的调谐,这两个参数和以前好的差多少,重新调回以前的调谐文件再试下,手动变更也行。出现质量增量变化过大,与四极杆污染或侧板有很大关系
第16楼2013/09/18
我已经卸了真空,打算重新装一遍离子源。希望不是电路板的问题啊~
第17楼2013/09/18
我现在又卸真空了,打算重新装一遍离子源。请问如果是质量增量变化过大,也就是四级杆污染的话该怎么处理呢?如果要是侧板的话,排除线的链接问题后,是不是就要叫工程师上门了?
第18楼2013/09/18
不行就找工程师吧!顺便可以学点东西。
第19楼2013/09/18
嗯,好的。还想问一下,装离子源的时候,安装透镜绝缘体的时候需要注意什么呢?谢谢您!
第20楼2013/09/18
透镜绝缘体要按方向装,不要装漏了。
