baby073125
第21楼2013/10/15
发现问题抓紧解决问题是关键。如果等到结果出来就啥也晚了。
hou1210
第22楼2013/10/15
是啊,这种情况就得保持沟通。
第23楼2013/10/15
客户沟通要做好不容易,一定要注意方式。
第24楼2013/10/23
一般的话能力验证如果出现样品不匀现象的话组织单位在数据分析是会发现的。
第25楼2013/10/23
但是不会通知组织单位的。
xinye1210
第26楼2013/10/31
发现问题沟通很重要。
第27楼2013/10/31
沟通也得有艺术性。
第28楼2013/10/31
发现能力验证组织单位样品不匀的情况很少见吧。
第29楼2013/10/31
很少见但是还是有的。
第30楼2013/11/07
这种问题不常见但是遇见了很糟心。
